Akumulator - jak kupić mądrze
  • pedros
    • 1958
    Zamieszczone przez aronus Zobacz wpis
    Ja z Autopartu mam akumulator Tuborg tylko, że standardowy kwasowy i złego słowa nie mogę powiedzieć. W sumie jako polski producent to jest u nas mało znany.
    Większość na eksport jest kierowana ale już coraz więcej miejsc ma te produkty.
    • pedros
      • 1958
      Zamieszczone przez Eryk Konieczny Zobacz wpis
      Witam.
      A co polecilibyście do 1,6 TDI CR?
      Oryginalnie u mnie siedzi 61ah Varty. Siedzi od nowości a auto z 2009 w sumie 2010.
      Przy -15 odpalił, następnego dnia przy -20 nie zapalił. Po podładowaniu kolejnego dnia przy -15 odpalił już bardzo ładnie.
      Niedoladowany był
      a polecam największy jaki zmieści się jeśli jest zajdzie potrzeba wymiany.
      jak kupować to minimum EFB a najlepiej AGM.
      • Bambek1
        • 972
        • AZJ 2.0 MPI 115 KM
        #853
        Ja mam akumulator Lucas classic 62 Ah zakupiony nowy w kwietniu 2015r. Jak narazie działa bezproblemowo.
        W ubiegłym roku styczeń 2016 na urlopie w górach było przez dwie doby nocami -27 stopni a w dzień okolice minus 15-20 i rano odpalał bez najmniejszego problemu fakt, że miał wtedy niecały rok i był naładowany przed wyjazdem. Ale ogólnie póki co ani złego słowa nie mogę powiedzieć. Nie wiem czy bym go kupił tak w sklepie gdyby mnie namawiał sprzedawca ale polecił i załatwił mi go znajomy mechanik w bardzo dobrej cenie sporo poniżej 200zł i tylko dlatego go wziąłem. W ostatnie mrozy też wypadła noc pod chmurką, rano strzał i motorek się kręci.
        Jak ktoś miał już z tą marką do czynienia chętnie poznam Wasze opinie.
        Ostatnio edytowany przez Bambek1; 38218.
        • Eryk Konieczny
          • 216
          Niedoladowany był
          Tak tak, niedoładowany
          Dostał w tyłek delikatnie mówiąc krótkimi jazdami ostatnio.
          Wczoraj po dwóch dniach stania, zapalił aż miło
          Dzięki za info.
          • ahmed799
            • 6912
            Na przełomie 2011/2012 kupiłem aku Bosch Silver S4. Nie ma z nim najmniejszego problemu. Kręci spokojnie nawet przy -20 st.C.
            филип
            • pedros
              • 1958
              Zamieszczone przez ahmed799 Zobacz wpis
              Generalnie KAŻDY AKUMULATOR wytrzyma kilka lat
              - jeżeli nie doprowadzimy do nadmiernego rozladaowania
              - jeżeli nie będziemy kręcić rozrusznikiem na rozladowanym akumulatorze
              - jeżeli nie będziemy ładować rozładowanego akumulatora poprzez alternator (początkowy prąd ładowania to nawet 30 - 40 amper !!! Stalonapieciowo.
              dlatego bardzo mądrą rzeczą jest doładowanie akumulatora po dłuższym postoju a przed pierwszym odpaleniem.
              Ostatnio edytowany przez pedros; 7570.
              • prezes73
                • 524
                Nowy aku Tuborg Gold 65ah, fabrycznie siedział 44 ( 1.4TSI od 2009r) , pierwszy raz od kiedy mam nawigację nie gaśnie w momencie kręcenia rozrusznikiem :-) Altek 140A więc spokojnie. Aku wszedł w ori plastikowa obudowę. Jakaś pomyłka z tym 44ah co fabryka dawała ;-) Na te chwilę aku sprawuje się rewelacyjnie.
                • Eryk Konieczny
                  • 216
                  pedros A ja mam pytanie. Kilka postwój wcześniej pisałem o tym, że AGM muszą mieć odpowiednie prostowniki.
                  Ja w domu posiadam, taki jak załączony na zdjęciu. Czy on się nadaje do AGM?
                  • Sebastian_M26
                    • 1823
                    To się nawet nie nadaje do tradycyjnych szczelnych aku, on ciągnie do 18.5V, ładowany na aucie oprócz wylania kwasu może uszkodzić moduły.
                    Seria 188KM/270Nm na 95RON
                    • Eryk Konieczny
                      • 216
                      Ja akurat nie jestem zwolennikiem ładowania na aucie, i nigdy tak nie ładowałem. Ale dzięki za info.
                      • pedros
                        • 1958
                        Odpuść. Tam jest trafo i zwykly sterownik mocy na wejściu bez żadnych wartościowych zabezpieczeń. Ugotujesz AGMa
                        do AGMA procesorowy i lub z ograniczeniem napieciowym do 14.7
                        • vaz
                          • 799
                          Czytałem jakiś test akumulatorów, wśród modeli premium bardzo dobrze wypadły min.akumulatory mieleckiej firmy Autopart- Galaxy Gold i ukraiński Westa-Forse. Ten ostatni ma korki zamiast monowieczka, wg mnie to duży plus bo jest możliwość bezinwazyjnego uzupełnienia elektrolitu
                          Antyfotoradar Valentine1
                          Harry II Classic+Sirio ML145
                          • Bambek1
                            • 972
                            #863
                            Zamieszczone przez vaz Zobacz wpis
                            Przypuszczam, że się kolega zagalopował myślami ale poziom elektrolitu uzupełniamy zawsze tylko i wyłącznie wodą destylowaną.
                            Żadnym elektrolitem, deszczówką czy przegotowaną nigdy!
                              • 3778
                              ...ukraiński Westa-Forse. Ten ostatni ma korki zamiast monowieczka
                              Westa 45 Ah z korkami (niebieska obudowa) jest od kilku lat katowana mocnym rozładowywaniem poniżej 12V (auto mało jeżdżone na krótkich odcinkach) i po ponownym dłuższym ładowaniu prądem poniżej 0,1 pojemności dochodzi do swoich sił o równych parametrach gęstości do 1,26-
                              1,28 g/ccm na celach. Elektrolit jest czysty i klarowny. Raczej jest wart tego co o nim piszą.
                              • leonn
                                • 2736
                                Wiecie co, do tej pory też myślałem, że akumulator z korkami, żeby można było dolać wody to jedyny cud świata
                                W Octavii mam od 2011r. fabryczną Warte ostatnio dolałem do niej 1 litr wody.
                                Mam jeszcze w drugim aucie Centre Future bez korków do której nie można dolać wody i przez to do tej pory wieszałem na tych akumulatorach straszne psy
                                A tu się okazuję , że ta Centra bez możliwości uzupełnienia wody służy mi już od stycznia 2010 roku
                                Co Wy na to?
                                Ja jestem w szoku
                                • Bambek1
                                  • 972
                                  #866
                                  W szoku to będziesz jak Ci ta centra padnie z godziny na godzinę. Ja miałem taki przypadek z bezobsługową vartą jak kupiłem OI. Wszystko było ładnie pięknie bez żadnych niepokojących objawów. Rano pojechaliśmy na zakupy, auto w garażu odpaliło, pod sklepem odpaliło, wróciliśmy do domu wypakowałem zakupy chcę wjechać do garażu a tu ledwo kontrolki widać na desce o zakręceniu rozrusznikiem nie ma mowy nawet bendix nie kliknie. Myślę sobie co za h..j, macha w górę pierwsze do aku czy klemy siedzą sprawdzam patrzę niby wszystko gra ale odpalić nie daje rady. Sparawdzam żarówką ledwo świeci no to prostownik ładowanie a prostownik aż buczy po kilkudziesieciu minutach zrobił się gorący jakby w czerwcu na pełnym słońcu leżał. Przełożyłem aku z drugiego auta cyk auto chodzi. Swój aku wziąlem na tester no i wychodzi, że zwarty napięcie ok 9V. Wywierciłem w nim otwory w wieczku licząc na duży ubytek wody i płyty na wierzchu a tu zonk poziom elektrolitu max a aku trup. Nie wiem ile miał lat bo nie mogłem rozkminić po tych numerach nadrukowanych.
                                  Później się dowiedziałem, że mogła to być oberwana cela ale dziwne było to, że prostownik się bardzo grzał i buczał co by wskazywało jednak na silne wewnętrzne zwarcie.
                                  • leonn
                                    • 2736
                                    Centra Futura w dniu zakupu miała 36 miesięcy gwarancji, działa nadal już od 2010 roku, po naładowaniu wciąż ma zielone oczko
                                    Nawet jak się wy..sra za dwa dni to i tak przeżyła bezobsługowo więcej niż planowano
                                    Test trwa
                                    • vaz
                                      • 799
                                      W Varcie, w której uzupełniałeś elektrolit areometr wskazywał niski jego poziom? Mam takowy aku z 2010, na areometrze jest czarno i się zastanawiam czy tam zaglądać.
                                        • 3778
                                        Po zapisie leonn-a zajrzałem do środka pierwszy raz do swojej 44Ah Varty z 11.2011 (eksploatacja od 01.2012). Elektrolit czysty, klarowny przykrywał płyty ale tak na granicy. Dolałem wody dest. prawie 0,5 l. Poziom podniósł się do wskaźnika (te czarne półksiężycowe dwa elementy z tworzywa sztucznego-dolna ich część). Przed dolaniem wody sprawdziłem gęstość elektrolitu na zew. celach 1,26 na pozostałych 1,28. Temp. w garażu ok.10 st.C. Napięcie w stanie jałowym 12,67V (zmierzone na samym początku w gnieździe zapalniczki po dostaniu się przez tylne drzwi aby nie wzbudzać akumulatora przez otwarcie drzwi kierowcy).
                                          • 3778
                                          Masz na myśli oczko kontrolne?
                                          Zajrzyj do środka. Korki pod naklejką są dobrze widoczne po uprzednim docisku paluchem naklejki do korków. Ja u siebie wyciąłem naklejkę wąskim-małym śrubokrętem obracając dokładnie dookoła każdego korka. Naklejka ładnie się wycięła.
                                          • vaz
                                            • 799
                                            Dzięki,tak zrobię, wskaźnik areometru jest czarny ale w skrajnych celach może być mało elektrolitu
                                            • leonn
                                              • 2736
                                              Już nie pamiętam ile pokazywał aerometr, ale kolor elektrolitu był ciemny nie czarny, ale taki jakby brudny/mętny. Oczko zawsze jest czarne w tej mojej Varcie.
                                              • vaz
                                                • 799
                                                Zabrałem się dzisiaj za fabryczny akumulator Varta z 2010 roku. Wyciąłem naklejkę w miejscach gdzie są korki. Pierwszy skrajny korek był na tyle słabo dokręcony, że między korkiem a naklejką była "wilgoć" od elektrolitu. Sprawdziłem poziom elektrolitu, w każdej celi był powyżej poziomu płyt, najmniej w skrajnych celach a zwłaszcza w tej gdzie nie było korka w odpowietrzniku. Elektrolit przejrzysty. Uzupełniłem wodą destylowaną powyżej wskaźnika z półksiężycem a tuż poniżej prostego wskaźnika. Wlałem jakieś 250 ml wody destylowanej. Wskazanie areometru jest czarne więc poziom elektrolitu dobry. Teraz ładuję akumulator, zobaczę jak będzie wyglądał poranny rozruch silnika.
                                                • Sebastian_M26
                                                  • 1823
                                                  Taka uwaga, wody nalewamy do w pełni naładowanego, chyba że są płyty odkryte.
                                                  • pedros
                                                    • 1958
                                                    I warto przeprowadzić mieszanie elektryczne elektrolitu podnosząc napięcie do pod 16V na chwile z ograniczonym prądem (w zależności czym ładuje się).
                                                    PS w jednym aku przelałem wody ale AK żyje ma ciut niższe napięcie jałowe ale trzyma pojemność jak skurczybyk ale mimo wszystko nie mam pomysłu jak odgotowac nadwyżkę.
